[quote="gustavo1413"][quote="ra43"]ese condensador que le pusiste no sirve. Ese es solo para el compresor, pero te falta el del ventilador del condensador, que puede ser de unos 5 uF / 400 V . El condensador original tiene tre bornes porque uno es común, y los otros dos están destinados al arranque del compresor y el tercer borne al del ventilador del condensador, que debe ser aprox de 5 uF / 400 V.[/quote] unas preguntas, cuando te referis al condensador, estas hablando del capacitor?. te pregunto esto por que me paso algo muy raro tambien cuando intente probar el compresor, el W del ventilador(ventilador de la unidad exterior), y la valvula inversora, todo desde la bornera. note que cuando puenteaba L con borne 1 el capacitor hacia un ruido como un "tik". despues puenteaba L con borne 2 encendia el ventilador y L con borne 3 tambien encendia el ventilador. Nose si esto se debe a que yo empalme cables por el motivo de que el capacitor tiene 2 bornes.
Agradesco mucho tu respuesta!!!! gracias!!!!!!![/quote]
FIJATE EN ESTE DIAGRAMA DE UNIDAD EXTERIOR
