Buenos días tengo un problema con un split samsung, que en modo frio tiene 40 psi de baja por lo cual deduzco que le falta un poco de refrigerante (r22) pero igual enfría, el problema es que cuando lo paso a calefacción la persion de baja se me va a 200 psi y se congela la unidad exterior, será la valvula inversora el problema, vale decir que compresor y ventiladores funcionan correctamente
