Aire Acondicionado
falla en tarjeta electronica.
jose gpe rodriguez moguel
hace 18 años
hace 18 años
el motor ventilador ,del interior no trabaja ,compresor no arranca ,en la tarjeta parpadean 2 leds,es un mini split samsung de 12000 btu o 3000 f modelo AS12A6MB, SERIE P2FR300269,
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
Son pocos datos, pero en esos equipos si no te arrancan o lo intenta y luego se detiene y te prenden los leds, a veces la falla esta en el capacitor de marcha, al no partir bien el motor y el consumo se va alto el equipo sensa ese consumo y lo detiene por proteccion, prueba el capacitor y si esta malo cambialo. Saludos.
chili996
hace 16 años
hace 16 años
checa el capacior primero debe tener de 1 a 1.2 uf si tiiene en en ese rango esta bien , tambien checate los termistores quitalos de la terjeta deben estar de 8 a 10 k.ohms si estan en ese rango , checa todo el equipo directo a la corriente si funciona todo bien ,reemplaza la tablilla completa porque el micro se daña con facilidad saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
