Aire Acondicionado
minisplit AUX 5 ton se apaga
martin medrano gzz
Buen día, tengo un minisplit AUX de 5 ton que se apaga a los 15 o 20 min. aprox. ya le cheque el amp. voltaje y presión de gas y están bien, si enfría muy bien el tiempo que esta encendido pro se apaga y ya no arranca tengo que encenderlo nueva mente para que arranque pero se vuelve a apagar después de ese tiempo. les agradezco su apoyo
CHIALVA JESUS ERNESTO
Martin , revisa los sensores pueden estar desvalorizados
Domingo falcon
Cambia el sensor de temperatura
nelson gamazo
Hola retira el sensor de temperatura y echa andar tu equipo a ver si se comporta de la misma manera. Si trabaja normal sin pararse sabrás que el sensor está cortando .
raymond_25
buenas tardes, revisa si el control remoto esta desconfigurado, y debes tener encendido el timer.
