Aire Acondicionado
A/C NO DEJA DE CONGELAR ELECTROLUX MAXIMUS
Yorlando
AMIGOS...TENGO UN A/C ELECTROLUX MAXIMUS 10000 EL CUAL SE MANTIENE CONGELANDO CONTINUAMENTE, NO HACE LAS PAUSAS PARA DESCONGELAR, EN LA PARTE FRONTAL DEL PANAL SE FORMA UNA GRAN PLACA DE HIELO. INCLUSIVE APAGANDOLO SIGUE TRABAJANDO EL COMPRESOR, TENIENDO QUE DESENCHUFARLO. CREO QUE ES ALGUN RELE QUE ESTUVIERA PEGADO. AGRADEZCO SUS SUGERENCIAS. GRACIAS DE ANTEMANO
sricard
sricard
242
Fijate no se exactamente ese modelo, pero los aires suelen traer en la unidad exterior una contactora pueed ser que este daÑada y quede pegada dejando el paso de corriente siempre conectado ...
sergio ricardez torres
Tienes dañado el tele de la tarjeta,y se queda pegado el compresor.
Julio Macias
hola Sergio estos equipo traen termostato en ciertos modelos los mas actuales traen rtd ambos son sensores de temperatura y son los responsables de controlar deacuerdo ala temperatura el compresor ( en el caso del termostato de acuerdo a la temperatura que hayas programado el debe mandar a activar o apagar el compresor) y en el caso de la rtd es un poco mas compleja porque trabaja con alguna tarjeta electronica .
