buen dia, tengo problemas con un aire frio calor philco de 2250. el mismo no levantaba mas de 225 libras de presion trabajando en calor. crei q le faltaba gas, revise saque el gas, hice vacio, cargue con balanza con r 22 y sigue sin funcionar, revisando vi que tieneun capilar largo que entra a una especie de caño con una bolita adentro que cuando trabaja en calor la bolita tapa el paso de gas y solo pasa por un capilar que une los dos extramos del cañito con bolita, capilar corto. cambie los dos capilares, y controle en frio pasa a travez de la valvula pero en calor solo por el capilar corto y parece ser chico o algo asi pq aunque lo deje trabajando con aire solo tarda una eternidad en llegar a 300 libras, no se si esta rota esa valvula de la bolita o si esta mal conectada.
preguntas .
1 - el paso es libre a travez de la bolita andando en frio y solo capilar chico andando en calor ?? porque como q el aire no tiene succion y no levanta presion .
2 - que pasa si dejo solo capilar largo a la salida del condensador sin la valvula de la bolita ???
muchas gracias....
