Buenas tardes estimados, les hago la siguiente consulta dado que por ahi me pueden dar algunos consejos para tener en cuenta al revisar el equipo.
Es un Split Philco Frio Calor de unos 5 años aproximadamente, ya tuvo varios services entre los cuales en un caso le cambiaron la plaqueta por una universal y hace 6 meses aprox se le cargo gas segun me indica.
Por lo que observe el equipo en frio anda arranca el compresor todo bien y tira frio.
El problema surge al querer pasarlo a calor, cuesta que arranque el mismo en modo calor pero cuando lo hace solo tira frio.
Mis dudas son, es normal que tenga que prender varias veces el equipo con esta plaqueta universal? Por el lado del cambio de funcion revise y gas R22 tiene, frio anda ok pero no hace la inversion a calor pense en la bobina y en ultimo caso la valvula inversora que haya quedado trabada.
Espero puedan darme alguna idea de que podria ser en todo caso para verlo tranquilo luego llegar a diagnosticar la falla.
Desde ya muchas gracias espero sus comentarios saludos.
Claudio.
