Aire Acondicionado
panavox 9000btu variacion de presion
electronica@lacoyote
medi presioes de r22, con temp. ambiente de 17 grados celcius en reposo me dio 78psi aprox. y en baja 35psi aprox. lo que me dejó con dudas fué por qué al prenderlo en frío y al bajar a 0psi empezó a aumentar hasta llegar a 20psi, luego bajó abruptamente a 15psi para luego aumentar también de forma abrupta hasta 35psi aprox. espero que me alla explicado vién y puedan ayudarme ya que recien termino el curso y empiezo en éste oficio. desde ya muchas gracias
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! electrionica... tu manometro esta bueno ? puedes tener aire en el sistema. ( gases no condensables). o un filtro semi tapado revisa y comenta----
en el caso de aire en el sistema o gases no condensables, que me aconsejarías...
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
cambio de filtro, vacio del sistema y carga por peso segun dato de placa...
ok. muchas gracias por tu consejo y tu ayuda. valoro a la brevedad. de verdad gracias!!!.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
de nada suerte...
