Aire Acondicionado
aire acondicionado frío calor
Jose Manuel Ventin
aire acondicionado frio calor arranca y para muy seguido
pp pino
pp pino
2.627
en que modo lo tienes prendido?? si es en frio, puede que los sensores de temperatura ya hayan perdido su valor y por eso te corta muy rapido el compresor, checalos y sustituyelos por otros del valor original. valora la ayuda.
Jose Manuel Ventin
Esta prendido en heat, selectado en 30° C y la temperatura ambiente estaba en 9°C.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
