Estimado Amigo:
No es normal que el sistema pierda gas refrigerante, por empezar, este es un indicio de que por algún lado existe/ió, una fuga del mismo.
Ahora, bien, el refrigerante R 410a (ecológico) es una mezcla azeotrópica, es decir que el mismo está compuesto por varios gases, en caso de una fuga, no se puede reponer a ojo, debido a que no se sabe cuanto se perdió de cada uno, como se solía realizar con el R-22.
Por eso me llama la atención que le hayan "cargado gas", deberían haber vaciado el sistema, presurizarlo con nitrógeno, (busca de fuga), ventear, hacer vacío y volver a cargar por peso.-
Tratando de no complicarte mas, por los síntomas que describís, es factible que este faltando gas y por ende entre tan rápido en ciclo de descongelamiento, la temperatura exterior que detallas no es para nada baja, estos sistemas inverter y con R410A, están preparados para funcionar hasta -5ºc.-
Espero haber sido util, y por cualquier consulta.... a disposición
