Aire Acondicionado
mi clima minisplit tiene problema
moyejda
Bueno mi clima de marca "absolut blue" de una tonelada desde hace un par de días bueno no fue ayer a quien le importa ha estado goteando pero me dirán que es normal pero no tira el agua por la manguera sino por dentro del clima osea no por la manguera sino por dentro de este
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="moyejda"]Bueno mi clima de marca "absolut blue" de una tonelada desde hace un par de días bueno no fue ayer a quien le importa ha estado goteando pero me dirán que es normal pero no tira el agua por la manguera sino por dentro del clima osea no por la manguera sino por dentro de este[/quote] hola moyejda Aqui te dejo un post sobre la posible causa y solución: SPLIT LANZA GOTAS DE AGUA Mira eso se debe a formación de pequeños grumos de hielo en las aletas de aluminio del panal ó serpentín ó evaporador unidad interna del agua de condensación que debería de escurrir a la bandeja de condensado sin formar hielo, que al derretirse caen en gotas a las palas del ventilador centrifugo turbina(como lanzador de pelota vasca) y que este te lanza en la cara por la ventanilla de salida de aire, si exactamente gotas de agua Causas de este fenómeno y correcciones: 1.-Falta de mantenimiento serpentín sucio y palas del blower (centrifugo) sucias llenas de polvo que disminuyen caudal de aire normal al diseñado, lavar y mantener 2.- baja carga de refrigerante subirla al menos a 70 psi por baja, corregir 3.- temperatura de regulación muy baja por ejemplo 17 ºC y no hay gente que aporte calor osea baja carga térmica 4.- rodamientos del ventilador desgastados excesivo roce, cambiarlos 5.- capacitor del ventilador(forzador) interior desvalorizado ó sensor hall desvalorizado cambiarlo saludos valora y comenta luis beltran
RICARDO STORK
Hola a todo lo dicho por BELTRAN (saludos) le sumo que verifique si la unidad interior este nivelada, y que la manguera que va al exterior no este obstruida, Lo que resta es sacar la carcaza para poder ver si no esta doblada la manguera a la salida de la bandeja o se tapo el cañito de la salida de dicha bandeja o puede hasta estar rota en algún punto o con suciedad. El problema es que para poder ver todo esto deberá, como dije antes sacar el frente del split. Un abrazo.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! amigo tu equipo split gotea y debes revisar varias causas, las bandejas en la parte inferior delantera en la parte de atras de la consola pueden estar tapadas de sucio al igual que la manguera del drenaje . yo te recomiendo que hagas mantenimiento preventivo . al equipo en general
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
