Aire Acondicionado
Aire acondicionado mustang no recepta el control
diegopradal
Hola colegas, tengo una placa de aire acondicionado mustang no recepta el control. Estuve probando con controles universales que utilizo para la venta y funcionan en todos los aires. El original el cliente no lo tiene. cuando mido el receptor marca como que tiene seÑal. muchas gracias. diego el modelo del split es cm12000 fc/i
Reny.alberto
para mi opinión tienes que cambiar el receptor del IRLed de la tableta del evaporador, si tienes una tableta de huesera prueba con ese receptor solo fíjate bien en las la ubicación de los pines no siempre están en la misma posición en todas las tabletas
diegopradal
[quote:44150d5947="Reny.alberto"]para mi opinión tienes que cambiar el receptor del IRLed de la tableta del evaporador, si tienes una tableta de huesera prueba con ese receptor solo fíjate bien en las la ubicación de los pines no siempre están en la misma posición en todas las tabletas[/quote:44150d5947] Hola colega, cambié el receptor y nada. Lo que pasó ahora fué que saqué la eeprom para leerla con el lector de memorias y cuando la vuelvo a colocar no la placa no volvió a encender! Gracias por la repuesta.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
