Aire Acondicionado
alargar un sensor de temperatura
brycomano
hola a todos, haber si alguien puede ayudarme con le tema: tengo un aire acondicionado portatil (frio -calor), y e pensado en hacer un invento para sacarle mas beneficio a la maquina en si ,quiero instalarla en la parte exterior de la habitación a climatizar, osea maquina fuera y fabricarle un conducto para que meta el aire frio o caliente en la otra habitacion, de esta manera evito cambios de temperatura por el compresor, y hay va mi pregunta: el sensor del aparato podria alargarlo para que quedara dentro de la habitación que quiero a climatizar?, de esta manera la maquina funcionaria correctamente, gracias
Bonham12
Hola, calculo que al agregarle cable el sensor cambiaria su resistencia en ohms, debe estar entre 5 y 10 kohm dependiendo el equipo
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Si hablas de colocar la maquina en un exterior, te digo que no...estas maquinas no vienen preparadas y diseñadas para ello. Para alargar un sensor simplemente tenes que empalmarle un tramo de cable soldado Saludos
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos ! amigo debes tener en cuenta que al fabricar un ducto o conducto,restarias caudal o velocidad de aire y tu equipo no seria eficiente para el area a climatizar.. estos equipos vienen diseñados para trabajos dentro de un area determinada.... suerte
brycomano
perdonar por responder tan tarde, y gracias a todos por la ayuda, el portatil estaria en la habitacion de al lado, pared con pared, simplemente haria un agujero por donde pasaria el frio a la otra habitacion, uno me dice que no se puede empalmar el sensor porque el empalme alteraria la medicion y otro me dice que si, que solo empalmar y listo, aver alguien mas me saca de dudas
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="brycomano"]perdonar por responder tan tarde, y gracias a todos por la ayuda, el portatil estaria en la habitacion de al lado, pared con pared, simplemente haria un agujero por donde pasaria el frio a la otra habitacion, uno me dice que no se puede empalmar el sensor porque el empalme alteraria la medicion y otro me dice que si, que solo empalmar y listo, aver alguien mas me saca de dudas[/quote] PRUEBA EMPALMANDO Y MIDES AL EXTREMO LA RESISTENCIA CON ESTA PRUEBA SI TE DA EL VALOR TE SIRVE SOLO PROBANDO LO SABRÁS PRUEBA DE SENSORES: BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y LO INTRODUCES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, USA CINTA DE ENMASCARAR PARA UNIR LAS 2 PUNTAS SENSORAS , BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRÁN
elektomaq
elektomaq
62.202
Beltran: No es necesario ningun termómetro para esto ya que ante la resistencia del sensor que es de varios miles de ohmios, la resistencia del conductor es despreciable, de hecho el multimetro en la escala de kilo ohm no detectara ningun cambio si el sensor tiene 30 cm o tiene 10 metros de cable Brycomano El cable no altera ninguna lectura ya que como acabo de decir se estarian incorporando solo 1 o cuanto mucho 2 ohm a algo que trabaja en no menos de 2000 ohmios hasta 30000 mas o menos Saludos
brycomano
[quote="elektomaq"]Beltran: No es necesario ningun termómetro para esto ya que ante la resistencia del sensor que es de varios miles de ohmios, la resistencia del conductor es despreciable, de hecho el multimetro en la escala de kilo ohm no detectara ningun cambio si el sensor tiene 30 cm o tiene 10 metros de cable Brycomano El cable no altera ninguna lectura ya que como acabo de decir se estarian incorporando solo 1 o cuanto mucho 2 ohm a algo que trabaja en no menos de 2000 ohmios hasta 30000 mas o menos Saludos[/quote] gracias lo probare haber como va, el diametro del cable tendria que ser del mismo diametro que el cable de la sonda???,
brycomano
[quote="elektomaq"]Beltran: No es necesario ningun termómetro para esto ya que ante la resistencia del sensor que es de varios miles de ohmios, la resistencia del conductor es despreciable, de hecho el multimetro en la escala de kilo ohm no detectara ningun cambio si el sensor tiene 30 cm o tiene 10 metros de cable Brycomano El cable no altera ninguna lectura ya que como acabo de decir se estarian incorporando solo 1 o cuanto mucho 2 ohm a algo que trabaja en no menos de 2000 ohmios hasta 30000 mas o menos Saludos[/quote] gracias por el aporte pero primero probare sin termometro, valore como solucion porque fue un error, la valoracion es , ayuda parcial, gracias, ya os contare
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Podes usar un cable paralelo 2x 0,50 ( como los que se utilizan en veladores y lamparas de pie) Saludos
brycomano
[quote="elektomaq"]Hola Podes usar un cable paralelo 2x 0,50 ( como los que se utilizan en veladores y lamparas de pie) Saludos[/quote] que pasa amigo, primero perdona por tardar tanto en responderte pero esque no e podido antes, lo siento¡¡¡¡¡¡, ya lo probé con el tester en la posición 20k, y la lectura es de 10.40 , es normal??, si toco el sensor con la mano para aumentar la temperatura ,este va bajando de valor, al soltar y cojer la temperatura ambiente este sube de nuevo a la lectura inicial, cuenta que la temperatura ambiente estaria sobre los 23-24º, le añadi dos trozos de cable de unos 50cm de 1,5mm que tenia a mano , y la lectura inicial es la misma, y funcionaba igual, bajando el valor al recibir calor y recuperando valor a retirar el calor, lo que no se si la medición y el valor de subida y bajada sera igual que sin cable alargado, que me dices¡¡¡¡, gracias y saludos
elektomaq
elektomaq
62.202
Ese valor es normal Saludos
diegope
hace 6 años
hace 6 años
Hola, soy nuevo en este foro y tengo una consulta que hacer. Tengo un sensor ntc en un controlador de temperatura stc1000, el largo del cable que trae este controlador es de 1 metro lo cuale resulta un poco corto. Basicamente quiero saber si es posible alargar el cable del sensor para poder poner el controlador mas lejos del lugar de medicion, no es que precise alargarlo 10 metros pero si pudiera alargarlo por lo menos 1 o 2 metros mas sin alterar la medicion seria genial.
joselrs42
Buenas tardes. tengo un problemita con mi sensor de temperatura de la impresora 3d, se me partio una patita de este como a un 1cm de la base, mi duda es ¿se puede soldar este cable? gracias y saludos a la comunidad
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
