Aire Acondicionado
tengo un aire piso techo spli
 jose reynaldo
Tengo un aire piso techo spli de 3 tonelada como hago para desarmarla y hacerle mantenimiento estuve buscando y no consegui le agradeceria su pronta repuesta
santiago canto
primero emtrampa tu refrigerante despues tienes que irte a unas tapas de plastico que lleva el equipo alos lados te vas a dar cuenta de los tornllos que sostienen las tapa de abajo es vista e internamente es utilizada para el drenaje despues tienes que desmonatar las turbinas sino tienes obsion de la var los serpentines adentro en la parte de los costados estan localizados los tornillos que nivelan el equipo y lo sostienen ya previamente tendrias que aver aflojado las conecciones electricas toma un pequeño apunte para evitar sorpresas ya solo quita tus conecionecciones de cobre que alimentan el serpentin de refrigerante espero que te sirva de algo suerte
