Aire Acondicionado
aire ventana
korotas
Hola tengo un aire ventana al que le puse valvula y luego de presurisar y observar que no hay fugas, le cargo hasta 65 psi, , funciona bien, el problema es que cuando lo apago la presión se queda en 65, sera por la temperatura ambiente, la misma es de 13 grados, se supone que tendria que subir.bueno gracias, espero puedan ayudarme
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que amperaje tiene el aire ?
cesar augusto cerna
Que tiene que ver el amperaje con esto?
raymond_25
buenas noches, espero que le sirva , bueno ya tendrias que medirle el amperaje al equipo encendido ya que al apagarlo deberia de subir a lo maximo, pero veo pueda que el compresor no se apaga y continua trabajando, si es digital el relex esta pegado y debes de cambiarlo.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! amigo revisa tu manometro, antes que todo al igual que tu valvula de servicio el gusanillo ? y luego revisas tu presion otra vez cargalo por peso .
daniel wisch
hola perdon a todos pero es problema de la valbula de servicio se tranca la valvula inmediatamente al apagarse tiene que subir al maximo puede ser manometro revisa valora y comenta suerte saludos a todos
jjimenez isr
jjimenez isr
1.126
De acuerdo con daniel.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
