Aire Acondicionado
split panasonic 24.000 se congela el acumulador del compreso
theemilito
se congela el acumulador q esta junto al compresor igual la cañeria de baja esta todo congelado, esta enfriando bien pero en amperaje varia de 10.8 a 11.4 ampy la presion llega a 50 psi y por mas q le mando gas no sube la presion .... ayuden xfavor cual seria la solucion exacta mil gracias
impalax
impalax
31
si te refieres al acumulador del compresor con esto deja te corrijo y no es para que te ofendas sino para que sepa como sella y que funcion realiza (a mi tambien me an correjido ) no se llama acumulador es un filtro desecante o dehidratador y su funcion es quitar o atrapar la humedad de sistema aunque tienen sus limites y se encuentra en la linea de baja o succion mira primero verifica lo siguiente 1.- buen flujo de aire en el evaporador si no hay buen flujo checa lo sigiente a.- que la turbina (forzador del evaporador ) este girado adecuadamente que no gire lento b.- que no este tapado el serpentin igualmente con el condensador si alguno tiene obstruccion lavalo con hidrolavadora 2.- si el ventilador o turbina estan girando lento puede que cambiando capasitor se arregle el problema, si no mejora cambialo mira amigo si todo esto esta bien y por mas gas que metas no sube la presion esto indica que tu compresor puede tener una baja potencia de compresion otra es que tengas un capilar parcialmente obstruido (humedad en el sistema ) para que sepas si es humedad o compresor malo deberas de hacerle prueba al compresor fuera de la unidad que levante seg 250psi entre 10 y 15 seg conectas la descarga del compresor a un manifull o manometro y la succion al aire libre
GREGORIO PEDRO SERRANO CH
por lo q dices el problema era o es falta de mantenimiento. o algún otro motivo ya referido por el amigo impalax. por lo que hubo una baja presión de refrigerante provocando la congelación. y mas se agravo metiendo mas gas. primero verifica que este limpio el equipo. si no da mantenimiento. segundo. verifica la operación del motor del evaporador. y tercero ve sacando gas del sistema. por pocas cantidades y checando presiones. hasta q se quite la congelación. ya q se quite la congelación checa en q presión quedo. si es la adecuada. 60 a 65 lbs/pulg. en R 22 ahí quedo. si es menos q esa presión entonces si mete mano al sistema. checando compresión o obstrucion . es correcta tu intervención amigo peterordep SALUDOS
theemilito
Peter y gregorio uds dos me an dado la soluciÓn y no se como calificar a ambos, les agradezco su tiempo y paciencia amigos
peterordep
peterordep
1.000
me alegro que hayas reparado tu aire. dale la solución al cualquiera compañero
santiago canto
de que capacidad es tu equipo en btu y el voltaje que realisaste servicio preventivo o cual era su problema del equipo
peterordep
peterordep
1.000
[quote="impalax"]si te refieres al acumulador del compresor con esto deja te corrijo y no es para que te ofendas sino para que sepa como sella y que funcion realiza (a mi tambien me an correjido ) no se llama acumulador es un filtro desecante o dehidratador y su funcion es quitar o atrapar la humedad de sistema aunque tienen sus limites y se encuentra en la linea de baja o succion mira primero verifica lo siguiente 1.- buen flujo de aire en el evaporador si no hay buen flujo checa lo sigiente a.- que la turbina (forzador del evaporador ) este girado adecuadamente que no gire lento b.- que no este tapado el serpentin igualmente con el condensador si alguno tiene obstruccion lavalo con hidrolavadora 2.- si el ventilador o turbina estan girando lento puede que cambiando capasitor se arregle el problema, si no mejora cambialo mira amigo si todo esto esta bien y por mas gas que metas no sube la presion esto indica que tu compresor puede tener una baja potencia de compresion otra es que tengas un capilar parcialmente obstruido (humedad en el sistema ) para que sepas si es humedad o compresor malo deberas de hacerle prueba al compresor fuera de la unidad que levante seg 250psi entre 10 y 15 seg conectas la descarga del compresor a un manifull o manometro y la succion al aire libre[/quote] buenas noches compañero.. el filtro desecante o dehidratador que tu dice no esta en la linea de baja presion..esta a la salida de la condensadora, linea de ALTA PRESION. la bombona negra pequeña que esta al lado del compresor es un acumulador de refrigerante liquido. y ese, esta a la entrada del compresor en la linea de baja presion. antes de corregir a otra persona procura de no confunfirlas mas
