Aire Acondicionado
minisplit prime
moises76
Tengo un minisplit prime el cual se le encendio un icono de ventilador en rojo y cuando lo apago se queda encendido en ventilador por varios minutos, que le puedo hacer ya lo he intentado todo con el control y nada y lo malo es que no tengo el manual. Gracias.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo mira pon bateria nueva a el control
Tyncho
Tyncho
447
buenas, el icono del ventilador que se prendio, es la unidad interior o en el control remoto? lo estas usando en calor o en frio? luego de un rato, logra parar el ventilador? responde y vemos si podemos ayudarte mas. Saludos!!
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="moises76"]Tengo un minisplit prime el cual se le encendio un icono de ventilador en rojo y cuando lo apago se queda encendido en ventilador por varios minutos, que le puedo hacer ya lo he intentado todo con el control y nada y lo malo es que no tengo el manual. Gracias.[/quote] ES EL TRIAC DEL VENTILADOR INTERNO CONSOLA CÁMBIALO ESTA EN LA PLACA ELECTRÓNICA BUSCA UN TECNICO TE LA REPARE
impalax
impalax
31
cuando te refieres al ventilador te refieres a la turbina del evaporador o te refieres al de la unidad externa condensadora, ese si es ventilador por que lleva aspas el foco del ventilador lo encienden por que tienes bajas revoluciones de la turbina la mide un sensor hall se puede estar atorando por : 1.- falta de grasa bujes o rodamientos malos 2.- por mucha mugre en la turbina (turbina pesada genera bajas revoluciones ) 3.- por capasitor de turbina malo 4.-motor dañado el prime se queda 10seg el ventilador interno encendido cuando apagas el equipo es normal pero minutos nos prodria estar ablando de que ya sea el triac o el transistor que maneja el triac esta malo
RICARDO STORK
Hay modelos de split que en modo frío sigue funcionando el fan interior un lapso de tiempo aun cuando le dimos la orden de apagado con el control remoto. No sera este el caso?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
