Aire Acondicionado
Mini split panasonic mod cs-yc24MCV-6 trabaja 5 min, y para
GREGORIO PEDRO SERRANO CH
es un mini Split marca Panasonic, Trabaja 5 min. Y queda parado 3. Y no enfria la habitación el mod es CS-YC24MCV-6 Solo que lo encontré con un sensor cual no encajaba bien el su plug. mi pregunta los sensores q trae ese clima son de 5 o 10khoms
gracias x su apoyo amigos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="GREGORIO PEDRO SERRANO CH"]es un mini Split marca Panasonic, Trabaja 5 min. Y queda parado 3. Y no enfria la habitación el mod es CS-YC24MCV-6 Solo que lo encontré con un sensor cual no encajaba bien el su plug. mi pregunta los sensores q trae ese clima son de 5 o 10khoms[/quote] SI ENCONTRASTE LA FALLA ALGUNAS VECES SE SALE DEL CONECTOR UNO DE LOS 2 CABLES DEL SENSOR Y MIRA LOS SENSORES DE CAÑO SON DE 5 KOHM Y LOS DE AIRE DE 10 KOHM PERO HAY EQUIPOS QUE DE AIRE USAN 5 KOHM MIRA YO PARA PROBARLOS ME CONSTRUÍ ESTOS ESPERO SEA TU SOLUCIÓN SALUDOS LUIS BELTRAN
[quote="BELTRAN68"][quote="GREGORIO PEDRO SERRANO CH"]es un mini Split marca Panasonic, Trabaja 5 min. Y queda parado 3. Y no enfria la habitación el mod es CS-YC24MCV-6 Solo que lo encontré con un sensor cual no encajaba bien el su plug. mi pregunta los sensores q trae ese clima son de 5 o 10khoms[/quote] SI ENCONTRASTE LA FALLA ALGUNAS VECES SE SALE DEL CONECTOR UNO DE LOS 2 CABLES DEL SENSOR Y MIRA LOS SENSORES DE CAÑO SON DE 5 KOHM Y LOS DE AIRE DE 10 KOHM PERO HAY EQUIPOS QUE DE AIRE USAN 5 KOHM MIRA YO PARA PROBARLOS ME CONSTRUÍ ESTOS ESPERO SEA TU SOLUCIÓN SALUDOS LUIS BELTRAN[/quote] gracias Luis te lo agradezco
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
Ok gregorio si no tenes mas que agregar podes cerrar como soluciÓn tu pregunta y asÍ otros colegas se nutrirÁn de esta falla muy comÚn saludos luis beltran
no lo he solucionado amigo, xq el sensor de aire q tenia me daba 5khoms el de caño 3.5 y recupere el original. el original lo recupere y el de aire me da 10khoms y el de caño 9 lo puse y me sigue haciendo lo mismo trabaja 5 min, y tarda parado 3min. no he hecho tu recomendación xq ya no encontré abierto para comprar
encontrando la solución lo publico Luis. para q sirva a mas y el detalle q trae motor de 280 a 340 volts CD por lo cual no puedo probarlo de otra manera. si tienes otro tips o alguien mas del foro agradeceré saludos amigo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:ac6046325d="GREGORIO PEDRO SERRANO CH"]encontrando la solución lo publico Luis. para q sirva a mas y el detalle q trae motor de 280 a 340 volts CD por lo cual no puedo probarlo de otra manera. si tienes otro tips o alguien mas del foro agradeceré saludos amigo[/quote:ac6046325d] ese motor de 280 a 340 volt CD me huele a AIRE INVERTER y estos son complicaitos de diagnosticar y resolver saludos luis beltran
asi es amigo Luis, es invertir el equipo. de hecho te comento es el primero q veo de este tipo. y aunque estoy investigando en relación de esos equipos?- recurro a la experiencia de los colegas del foro gracias luis por la atención saludos
amigos del foro aun no encuentro la solución a este mini Split le probe con una resistencia de 5 y luego de 10 khoms y me sigue haciendo lo mismoo
hola. comento q ya se soluciono este problema. la solución consistió en probar con una resistencia variable y al ir parando el equipo iba cambiando los valores. y el equipo me llego a trabajar hasta 20 min. y puse en serie los sensores de 10 y 5 k ohm. y trabajo bien x lo q procedí a instalar uno de 15khoms.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:91bd6b45d6="GREGORIO PEDRO SERRANO CH"]no lo he solucionado amigo, xq el sensor de aire q tenia me daba 5khoms el de caño 3.5 y recupere el original. el original lo recupere y el de aire me da 10khoms y el de caño 9 lo puse y me sigue haciendo lo mismo trabaja 5 min, y tarda parado 3min. no he hecho tu recomendación xq ya no encontré abierto para comprar[/quote:91bd6b45d6] alli esta gregorio tenes que construir los probadores para que solucionéis osea hacer el trabajo pues siempre de caño es 5 kohm a 25 ºC ó 4 kohm a 30 ºC y reportais 9 eso esta fuera de rango ahora el de aire de 10 kohm a 25 ºC si esta bien lo cual da 8 kohm a 30 ºC haslo cambia ese de caño esta malo colocale un probador con resistencia de 5kohm y veras que funciona pero HAZLO saludos viejo luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
