Aire Acondicionado
Podrian aclararme gasto de luz?
omar guzman
hace 18 años
hace 18 años
hola, muchas gracias por participar en este foro,,,,mi pregunta es quiero comprar un aire acondicionado para un pequeño cuarto,,,,,ahora quisiera saber me ofrecen de 5000 btu, 9000btu, 18,000 btu, 24000btu,,,,y cual de todos gasta menos energia electrica,,,,,o es verdad qeu entre mas btu menos energia gasta... gracias
claudio dattilio
hace 18 años
hace 18 años
Omar: Como primer medida seria bueno saber las dimenciones de tu cuarto y las cargas térmicas que hay en el como, ventanas, vidrios y su ubicación, pero para darte una idea si tu cuarto es de 3 x 4 por ejemplo y es templado, diriamos un dormitorio para ejemplificar, un aire de 12.000 btu, andaría bien. Este sería un aire acondicionado de 3000 frigorías/h, aproximadamente 1250 watts. Si colocaras un equipo mayor lo que lograrias es que enfríe mas ràpido el ambiente pero con un consumo electrico mayor. Poné lo que por calculo debe ir, es mi consejo. Saludos. Valora las respuestas Claudio
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
