[quote:e256da7e20="maxi_falcone"]hola Uli, chequea las resistencias del bobinado y eso casi seguro te va a sacar la duda, no es posible arrancar el compresor sin el capacitor, pero si tienes uno nuevo y está ok entonces eso ya está descartado, chequea el bobinado con el tester a ver si no se arruinó o si se puso a tierra, comentá como te fue y seguimos buscando la solución, abrazo![/quote:e256da7e20]
Hola que tal colegas Puea verán hoy fui de nuevo a revisar el dicho mini split y en efecto mi estimado maxi revise las resistencias del embobinado y están bien, volví a intentar darle un arranque sin capacitor que vi en un manual que tengo que consiste en conectar el común una línea y la otra línea conectarlo con run y star ahí hacemos un puente bueno pues hizo un leve ruido como si hubiera despegado el rotor o la flecha del compresor y lo desconecte y lo volví a conectar otra vez normal con su capacitar y el bendito compresor volvió a trabajar intente volverlo a cargarlo con gas nuevamente y con forme lo iva cargando de gas el compresor volvió hacer lo mismo se volvió a disparar lo curioso es que los bienes siguen con su buena resistencia y en continuidad y mi opinión es que pueda que se halla dañado la cámara de compresion del compresor o algo mecánico por que en cuanto a eléctrico esta bien o ustedes que opinan colegas
