Aire Acondicionado
aire acondicionado lg gold de ventana sube temperatura solo
ing.luis
hola buenas tardes mi aire acondicionado ha estado trabajando muy bien por unos años pero ultimamente empieza a subir la temperatura solo o se traba y no se puede configurar la temperatura empieza en 16°C y en poco rato se va subiendo poco a poco hasta llegar a 30°C esta un rato así y se apaga alguien me podría ayudar con esto es un lg gold de ventana
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Buenas tienes problema con el sensor de temperatura
ing.luis
posiblemente sea la falla lo revisare gracias por su ayuda!! :idea: (y)
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ing.luis"]posiblemente sea la falla lo revisare gracias por su ayuda!! :idea: (y)[/quote] OK COLEGA PRUEBA SI ESTA FUERA DE RANGO ESO ES PERO SI QUERES HAS COMO YO USO UNOS PROBADORES CON RESISTENCIAS DE 5 KOHM Y 10 KOHM TE LO MUESTRO ESPERO RESUELVAS DEJA ESTA RESPUESTA PARA CERRAR SI SOLVENTAS LA FALLA SALUDOS LUIS BELTRAN
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="ing.luis"]hola buenas tardes mi aire acondicionado ha estado trabajando muy bien por unos años pero ultimamente empieza a subir la temperatura solo o se traba y no se puede configurar la temperatura empieza en 16°C y en poco rato se va subiendo poco a poco hasta llegar a 30°C esta un rato así y se apaga alguien me podría ayudar con esto es un lg gold de ventana[/quote] ES POSIBLE SEA EL SENSOR COLEGA DESCALIBRADO Ó ROTO MIRA COMO SE PRUEBA EL SENSOR PRUEBA DE SENSORES: BUSCA UN TERMÓMETRO DIGITAL CON SONDA NTC YA TE LO MUESTRO, UN VASO CON HIELO Y LO INTRODUCES JUNTO CON LOS 2 SENSORES, USA CINTA DE ENMASCARAR PARA UNIR LAS 2 PUNTAS SENSORAS , BUSCAS UN TESTER EN ESCALA DE OHMETRO 20 K Y MIDES LOS TERMINALES DE LOS SENSORES EL DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM Y EL DE AIRE AMBIENTE ES DE 10 KOHM,TE DEBE DAR EL DE 5 K UN VALOR DE 16,3 KOHM Y EL DE 10 K TE DA 33 KOHM ESTO CUANDO TERMÓMETRO PASE POR 0 ºC SALUDOS VALORA Y COMENTA LUIS BELTRÁN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
