hola a todos los amigos de el portal ,tengo un split fedders de 3000 frig f/c que en la funcion calor sube la corriente y el compresor corta por el termico ,la presion sube a 500 psi y de la unica forma que funcione es quitandole gas (r22) para quedar en 320psi pero de esta forma en la funcion frio me baja a 30 psi en un dia de 24 ºC de temperatura ambiente ,ya le cambie el compresor la bomba de calor limpieza del circuito con 141b y nitrogeno ,limpieza de radiador interior e exterior y todo sigue igual, los fan funcionan bien, -cuando lo cargo en frio queda perfecto en 54 psi y en SUPER HEAT en 6 ºC , pero cuando lo paso a calor pasa lo mismo de siempre los psi se van a 500 y la corriente a 20 amp ,y lo vuelvo a pasar a frio y anda bien 54 psi y 4.5 amp...agradeceria la ayuda de alguien que sepa que puede ser muchas gracias por su tiempo
