Aire Acondicionado
aceite de la tuberia gruesa de un ,minisplit 12000 btu samsu
Luis Ayil P
mini split 12000 btu a 220 volts lo desinstale( active la funcion de enfriar, cerre la linea de tuberia delgada y deje que funcione como 15 segundos y cerre la línea tuberia gruesa, no tengo bomba de vacio. desenrosque la tuberia y la enrrolle despues de un rato asentada observe que de la tuberia gruesa sale un liquido viscoso ¿a que se debe esto? ¿se puede instalar nuevamente ?
rogelio uzcategui
Hola Luis. El refrigerante en su recorrido por el sistema arrastra aceite desde el compresor y es normal que escurra cuando desconectaste la tuberia. No hay problema para volver a instalar pero te aconsejo que puedas realizar el vacio a la tuberia antes de reinstalar para evitar el peligro de la humedad que haya penetrado en la tuberia.
daniel wisch
hola es aceite con refrigerante que siempre queda no ay problema pero como dice el colega tienes que hacer bacio por lo menos 30 mit de ultima si no tienes con que hacer basio has un buen barrido y esperemos que funcione suerte y valora y comenta
