Aire Acondicionado
aire acondicionado sansung sh12awhx
jjhsaez
jjhsaez
11
buenas tengo un problema con aire acondicionado en casa al encenderlo la consola interior funciona pero el la consola de afuera no se mueve el ventilado r ni salta eel compresor al cabo de una hora salta el compresor dura muy poco y se vuelve a parar por favor demen una solucion gracias
daniel wisch
hola revisa capacitor del moto compresor o sensores valora y comenta mas saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
jjh , por lo que comentas no anda el forzador unidad exterior si esto es asi con seguridad que va a parar el motocompresor , lo primero que debes probar es el capacitor del forzador , es lo mas barato si debes cambiar y si no funciona revisa si le llega corriente al forzador y en el ultimo de los casos sacalo y llevaselo a un bobinador que lo va a probar y te va a dar el diagnostico justo, suerte
jjhsaez
jjhsaez
11
buenas amigos el ventilador de la unidad exterior fuera y cuando arranca el compresor no se mueve este ventilador ai lo jiro con el dedo empieza a rodar siempre hay que ayudarlo el capacitador del ventilador es nuevo ,puede ser el moror del ventilador malo verdad ya que cuando lo ayudo manualmente empieza a girar a una velocida mas lenta pero gira
jjhsaez
jjhsaez
11
mido entre los tres cable y entre negro y amarillo que es el devanado de trabajo da resistencia de la bobina y del rojo al amarillo que es el devanado de trabajo da abiertto sin resistencia y de amarillo a rojo que son los dos devanados en serie abierto. puede estar el devanado de arranque malo y por eso lo tengo que ayudar para que se mueva pero lo hace a poca velocidad. y por ello el motor esta malo? os agradeceria una respuesta para poder pedirlo y si pudierais darme alguna pagina para poder pedirlo gracias
sin dudas amigo , cambia ese forzador por uno nuevo , o si tienes un bobinador de confianza averigua con el , pero para mi es conveniente cambiarlo , suerte
jjhsaez
jjhsaez
11
el modelo de aire es el aire acondicionado sansung sh12awhx y en e motor pone Welling YDK17-6J DB31-00220A
amigo , en cualquier casa que venda repuestos de refrigeracion con esos datos y cualquier cosa con la muestra lo consigues o te daran un reemplazo , suerte
jjhsaez
jjhsaez
11
gracias
