Aire Acondicionado
minisplit 2 t.r. con fase aterrizada
alejolveda77
el dia de hoy instale un minisplit de 2 t.r. 220 /1 /60 al momento de hacer la conexion electrica la hice en vivo (con lineas energizadas). con todas las precauciones posibles primero conecte L1 (FASE) DESPUES L2 (FASE) al final la Neutra. en esta note una chispa al momento de entorcharla(apretarla) y me dio una pequeña descarga-..entonses .la desconecte del chasis de la condensadora, al revisar L1 con el chasis me marcaba en mi multimetro lectura de 220 v. como era posible esto, como si estubiera aterrizado el compresor. ya que el voltaje de L1 entraba al capacitor, del compresor y a su vez a la terminal R del compresor .....bueno para no hacer el cuento largo, lo prendi con todas las dudas que esto me genero, y prendio sin ningun problema.. al momento de arrancar el compresor ya no me daba 220 L1- chasis de condensadora. conecte la Neutra al chasis y asi quedo en operacion.......cual es la causa de este problema...acaso que no tenia tierra fisica? o que al momento de conectar el equipo en vivo se cargo electricamente que buscaba derenar la energia residual... o cual es el motivo el cual me daba L1 + chasis 220 volts. .. saludos
refrigeiser
refrigeiser
4.043
No entiendo cuando dice desconecta de el chasis el neuntro ? Y que que pais estas amigo para saber que sistema usan saludo
jalexanderdic
ok. amigo freiser... dice que cuando hizo la coneccion a el control son 3 cables d 2 fases de 110 cada una y el neutro ,que es el cable blanco o verde q se conecta a la terminal tercera q ya por defaul es la tierra fisica a el cascaron,al mueble,al chazis osease a la lamina,pues si es raro q te diera 220 ,te debe dar 110 cada una con el neutro y logico 220 entre ellas .. por eso no es recomendable tener corriente cuando la conectas siempre debe estar el breack fuera sin fuerza ,.pues ojala y trabaje bien tu equipo ...saludos...
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola En el supuesto caso que el equipo fue conectado entre 2 lineas vivas 110 para obtener 220 y tierra fisica De estar el equipo aterrizado entre una de laa fases y tierra debera dar 110 v ¿ por que entonces dio 220 v entre la linea1 y el chasis? Las respuestas posibles son tres: 1 en lugar de tierra fisica se conecto neutro y este neutro que no es lo mismo que tierra de proteccion. O sea no es indistinto conectar el blanco o el verde, se debe conectar solo el verde...decia que para que este neutro mida 220 con L1 debe tener un retorno de L2 que puede provenir de otro lado y tiene que estar abierto o sea cortado 2 que hayan conectado bien tierra fisica cable verde y exista un contacto fuera del equipo con L2 y estar la tierra inoperante. De esta manera cuando se mide entre L1 y chasis en realidad seria como estar midiendo entre L1 y L2 por eso los 220 3 que el servicio electrico sea 220 v fase neutro entonces seria normal que existan 220 entre fase y tierra , en ese caso es incorrecto hablar de L1 y L2. Lo correcto sería decir L y N y a tierra se lo denimuna PE ( Protection Earth) Como comentario adicional: No se debe confundir neutro con tierra...no es lo mismo, si bien ambos pueden estar al con una barra enterrada en el suelo , uno es tierra de servicio y otra tierra de proteccion y en la mayoria de los paises salvo algunas excepciones esta prohibido que estas tierras se mezclen Saludos
