Aire Acondicionado
el aire samsung tipo split
panfrio
alguien me puede indicar cuantos ohmios miden los sensores de ese aire el de congelamiento y el de temperatura x favor
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! amigo cada sensor tiene su valor o medida ... deben tomar la muestra y reemplazar ambos ...
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal miera amigos hay de varia medida los hay de 5 de 10 y 15 si en el acaso de tu aire son de 5 los 2 tiene que medir eso y si son de 10 los 2 miden eso si uno mede mas que otro quiere decir que esta malo la lectura lo hace con un baso de agua a 25 grado
shogun1919
buena tarde colegas por un momento me senti confundido en cuanto al valor de los sensores... pero aclarada la duda digo lo siguiente: generalmente se daña el congelamiento, asi q toma lectura del termostato y de congelamiento, comparas y si es mayor compras el de congelamiento en base a la lectura del termostato
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="panfrio"]alguien me puede indicar cuantos ohmios miden los sensores de ese aire el de congelamiento y el de temperatura x favor[/quote] DE CAÑO Ó TUBO ES DE 5 KOHM A 25 ºC Ó 2,5 VCD MEDIDO EN FUNCIONAMIENTO O AIRE ES DE10 KOHM A 25 ºC Ó 2,5 VCD MEDIDO EN FUNCIONAMIENTO SALUDOS ESPERO TE SOLUCIONE EL PROBLEMA LUIS BELTRAN
