Puede ser falla en alguno de los sensores
puede ser que la turbina este girando a menor velocidad de lo normal, (lo cual generalmente se corrige cambiando el capacitor que va conectado a la misma, que generalmente esta en la placa, de 2.5uF 250VAC)
Si la placa controla a la turbina interna mediante un SSR (rele de estado solido) es posible que el motor de la turbina no este enviando la informacion de velocidad en forma correcta, y esto produce el paro del equipo ya que se interpreta que hay una velocidad demasiado lenta.
tambien el mismo problema puede ser un defecto en la placa.
