Aire Acondicionado
Evaporadora LASKO Modelo MUB1-60CR-N
carlos omar aguilar dorme
buen día: tengo una unidad evaporadora de 5 toneladas,que trabaja directamente presionando el encendido manualmente. el control se me perdió, y e querido utilizar un universal y no me trabaja. el control universal lo probé en otra unidad de las mismas y trabajo muy bien. sera la tarjeta del display que esta mala o la tarjeta principal. talves me puedan ayudar con este problema,quisiera saber como lo puedo reparar o bien instalarle un termostato para controlar encendido y temperatura me gustaría me envíen como instalar el termostato (diagrama) . soy técnico nuevo en este ramo de refrigeración y aire-acondicionado. espero me puedan ayudar, gracias omar dormes Honduras C.A
shogun1919
buena noche hermano, si el otro evaporador funciono bien con el control y dices q son los mismos... asumo q la misma marca... prueba con ese control y avisanos. lo otro es q debes darte cuenta si el termostato que tienes manda hacer el descanso al compresor, si eso esta pasando esta bien el termostato, prueba con un control universal de mas codigos porq puede q el tuyo no esta entre ellos. si todo eso esta bien haz revisar sensor q recibe la señal para encendido-apagado y cambio de funciones, puede ser q este dañado y aparte q tiraste el control debes manejarlo manual, suerte y saludos
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="carlos omar aguilar dorme"]buen día: tengo una unidad evaporadora de 5 toneladas,que trabaja directamente presionando el encendido manualmente. el control se me perdió, y e querido utilizar un universal y no me trabaja. el control universal lo probé en otra unidad de las mismas y trabajo muy bien. sera la tarjeta del display que esta mala o la tarjeta principal. talves me puedan ayudar con este problema,quisiera saber como lo puedo reparar o bien instalarle un termostato para controlar encendido y temperatura me gustaría me envíen como instalar el termostato (diagrama) . soy técnico nuevo en este ramo de refrigeración y aire-acondicionado. espero me puedan ayudar, gracias omar dormes Honduras C.A[/quote] hola buenas noches colega omar mira tenéis varios caminos: 1.- ) Reparar esa tarjeta electrónica que al parecer lo que tiene es el fototransistor roto osea el que recibe señal del control remoto sea universal ó el original cambiádselo si sabeis de electrónica si no llévalo a un tecnico electrónico 2.) colocarle una placa electrónica universal con control de velocidad de motor interno por reles una U03A te queda perfecta 3.-) colocarle un termostato ambiental en serie con el control de 24 VAC sea analógico ó digital ambos sirven esas son tus opciones la 3.-) es la antigua manual sin comando a distancia pero con control de temperatura espero sea tu solución saludos luis beltran
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
