Aire Acondicionado
como calcular los btu/h de cualquier unidad de aire acondici
manuel peñadigital
necesito una formula para calcular e identificar de cuantos btu/h son los tipo de compresores y la relacion entre el LRA y el numero de de btu/h
franklintokio
Hola,manuel peñadigital, recuerda que este foro es para de una forma humilde guiar las reparaciones, esta formula la consigues a través de google, solo al preguntarle.Saludos
Mario Maradiaga
Hola hermano te dejo este comentario léelo detenidamente. Para saber cómo calcular o saber la capacidad en btu del compresor que tiene instalado algún refrigerador, lo único que tienes que hacer, es tomar las kilocalorías que es la capacidad de el quipo, por ejemplo si dice 350 kilocalorías entonces lo multiplicas por 1 que es lo mismo 350 kcalorias esto luego lo divides entre 0.252=1btu que te va a dar 1388.9 btu de otro modo 350 kcal x 1=350 / 0,252 kcal = 1388.9 btu si quieres pasar de btu a frigorias o al revés el calculo es: una btu equivale aprox. a: 252,2 calorías = 1.055 julios 12.000 btu = 1 tonelada de refrigeración = 3.000 frigorías. la capacidad de refrigerante es una cosa y la unidad termica es otra, la primera es segun si es una heladera o un equipo aire acondicionado.. varia entre 200 a 500 gramos de refrigerante, la segunda esta dada la unidad btu / frigorias.un ejemplo 12000 frigorias equivalen 4000btu Espero que esto te ayude en algo te dejo un link donde tendrás mayor información saludes…………………… http://unit-converter.org/en_power.html
