Aire Acondicionado
Buen dia tengo un split de 12000btu se congela el recibidor
humberto perez2015
El split es marca carrier, trabaja bien los primeros 10 minutos, pero de pronto,el manometro estando en la succion ( baja) marcando 65 libras deciende a 40 libras, y observo que se empieza a congelar desde la valvula de servicio hasta el recibidor que esta paralelo y muy cerca de la unidad.Y luego sube y baja como si se tapara algo, revise la valvula de servicio pero esta libre pero es desde alli que se empieza a congelar necesito ayuda.
franklintokio
Hola , humberto en este caso solo remplaza el condensador de mantenimiento y del arranque también, esto te lo digo por que generalmente vienen los dos unidos en uno, por otra parte el del problema es del condensador del ventilador, pero mi recomendación es que los remplazas los dos junto con un mantenimiento preventivo.Saludos y recuerda valorar la respuesta.
humberto perez2015
Buen día franklin, creo que no lee istes bien mi inquietud, no soy técnico, pero entiendo algo, pero a veces me encuentro con ciertos fenómenos que no entiendo, te invito y te doy de antemano las gracias ya que me respondiste en tiempo recor, de que vuelvas a darle lectura a mi pregunta anterior.
jose naveda
humberto si ese compresor tiene una bombonita a la salida de succion chequea que no se este congelado si lo hace halli esta el problema
amper66
amper66
10
Revisa el sensor de temperatura metálico que va dentro del panel, revisa que la turbina sople bien, que no este lenta y por ultimo me paso algo parecido me toco dejar escapar un poquito de gas por la válvula de alta presion esto tiene un efecto de barrido y lo deje en 55 libras, has la prueba votale poco a poco un poquito de gas por alta y mira si porfin estabiliza la presion de baja Saludos comenta
amper66
amper66
10
Ese filtro que tu llamas¨recibidor¨ por dentro tiene un malla que evita que pase sucio al compresor, aveces se tapa, tocaria cambiar filtro de alta y capilar, lavar y hacerle una purga al sistema, quizas los nombres de las piezas que te dije varían de pais en pais
