Aire Acondicionado
split daewoo dw4500fc no funciona en modo calor
Silvio21
Silvio21
172
Hola colegas. Tengo este split que funciona perfectamente en frio pero no lo hacia en calor. Lo revise y esta todo bien. Revise reles de la placa y estan bien. Probe cambiar el sensor de cañeria y le coloque uno que tenia guardado de otro equipo y comenso a funcionar. El problema es que ahora arranca y para muy seguido. Esto debe ser porque el sensor no es de la gama de este equipo. Lo que quiero saber y si alguien me puede decir es que sensor lleva, de cuantos ohms es el original. Gracias y espero su ayuda.
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Silvio de colocaste uno de 5k y no funciona, proba con uno de 10k, la mayoría trae de esos valores. Hay equipos que traen de 15 k. Cual cambiaste? trae 2 o 3 ? Saludos.
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
hola che Silvio21 como estas mira mi recomendación es que si es un sensor de caño este por lo general es muy raro que ocurra lo contrario es de 5 kohm y los de aire como los de punta de gota plástica negra son de 10 kohm claro estas medidas a 25 ºC claro si vos estas a 30-32 ºC el de caño que es de cilindro metálico sera de 4 ó 3,5 ohm y el de aire 9 ó 8 kohm toma este consejo cambia ese sensor que colocaste esta desvalorizado y comprate uno nuevo de 5 kohm si es de caño espero sea tu solución saludos luis beltran
Silvio21
Silvio21
172
Bueno muchas gracias por tu respuesta. Efectivamente era el sensor de serpentina o de caño como lo llamas tu. Muchas gracias.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
