Aire Acondicionado
un multisplit general electric con 2 compresores
fco alejandro
Tengo un multisplit el problema es que. Cuando prendo la evapordora B sola no enfría tengo que prender la A también par que he le lo que visto que con la evoporadora A si prender el abanico y si prendo la B ola el abdicó no enciende si entra compresor pero sapaga por profesión como le algo para que traje. Lado B sin necesidad de prender el A.....o que sera lo que esta fallando......de antemano gracias por su respuestas.....
saje
saje
1.675
la falla esta en la instalacion electrica, busca el diagrama y conecta como se indica, las conecciones para el A e igual para el B, si esta invertido en algo, uno de los dos hace que el otro trabaje, checa mut bien y suerte.
pp pino
pp pino
2.627
estan invertidos los cableados de las evaporadoras, cambia las conexiones de los bornes.
