Hola amigos un cordial saludo de mi parte amigos bueno el problema que he tenido es que este tipo de aires acondicionados inverter es poco que he chequeado este tipo de modelos y pasa que el problema que presenta es que al momento de encender arranca la unidad normal adentro en la consola el ventilador inicia normal y en la unidad condensadora el ventilador también arranca normal pero una vez que va a arrancar el compresor no arranca y para el ventilador del condensador y el ventilador de adentro queda encendido entonces en la placa que lleva el compresor parpadea un led después de unos minutos suena un pitido y otra vez vuelve a iniciar pero así mismo al momento de arrancar el compresor no arranca y se apaga el ventilador del condensador entonces revise la placa y vi que la parte del impreso estaba sucio como si tuviera humedad trate de limpiarle con un limpiador electrónico pero sigue lo mismo que podrá ser amigos sera que un componente esta afectado o hay un componente que cumple la función de hacer arrancar el compresor amigos quedo cordialmente agradecido por su ayuda
