Aire Acondicionado
elmini split entra en falla al minuto y se corta el compreso
marco antonio soto urias
entra en falla se checo la tarjeta pero no se encontraron partes dañadas. es un minisplit mirage absolut x
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que falla tiene ?
el equipo arranca bien pero al minuto se corta el compresor y entra el display en modo de errory parpadea el logo de encendido.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Revisa el capacitor y los sensore de temperatura ?
Los sensores ya se cambiaron y sigue la falla, se desconecto el compresor y se probo la tarjeta y siguio con la falla!!
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que error te marca
no se distingue solo sale la E con 2 palitos verticalesen la esquina superior derecha y uno horizontal de la esquina inferior izquierda del display, el aire tiene 1 año.
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Camiba el sensor
Domingo falcon
Es problema de sensor, el del poso, seguro el remplaso salio mal cambia por otro
gracias por atenderme pero ya cambie dos veces los sensores y sin carga del compresor sigue fallando se sale al minuto y la tarjeta queda en error sin apreciarce el numero de error pero parpadeando el logo de encendido gracias.
pp pino
pp pino
2.627
sensor de pozo desvalorizado o cortocircuitado, cambialo pero por uno del mismo valor ya que si pones uno de menos, te sigue dando la maisma falla.
gracias por atenderme que valor tiene el sensor
amper66
amper66
10
Los códigos de información que da la tarjeta difieren en cada modelo pero generalmente se refieren a los sensores de temperatura, si ya los cambiaste chequea el relay de 12v que cierre bien, busca soldaduras frías etc.
gracias ya cambie el relay capacitor de fuente de tarjeta y nada sigue la falla que tan frecuente es la falla de epron en todo caso no me a tocado gracias.
shadiel Pachay
la tubina de la evaporadora te gira ? chequea puede ser que se alla abierto las bobinas y te marque error-
refricaribbeancenter
Hola hermano mira te voy a dar un consejo q no acostumbro a dar ya que la idea es agotar todos los recursos para lograr reparar algo..veo que ya has agotado losas básicos me refiero a sensores relay etc por lo general cuando sucede esta falla es posible q la placa tenga dañada la memoria principal de la placa en estos casos es difícil encontrar dicha memoria lo mas sano es cambiar placa por una universal..espero resuelvas
amper66
amper66
10
Cuanto consume el compresor en amperios, mediste el capacitador del compresor ??
Yldegar Herrera
Buenas noches amigo, el motor ventilador de la consola posee un contador de rpm el cual emite una señal a la tarjeta electronica para indicar su buen funcionamiento, cuando éste se daña ocasiona ésta falla muy similar a la de los sensores. Te propongo: 1._ Sí eres el técnico verifiques la medida o lectura de los sensores para no estar lanzando flechas probando con uno y otro. 2._ Ubica de ser posible un motor con iguales características y sustituye para probar. 3._ Desmonta tarjeta, motor, control remoto y llevalo a un especialista en electrónica (Que dicho sea de paso siempre se debe contar con uno bueno y de confianza) En diferentes ocasiones he obtenido buenos resultados con una, dos e incluso todas las anteriores. Espero te sea de utilidad. Suerte y comenta.
amper66
amper66
10
Esto no creo que sea tarjeta, relé, sensores etc. Me parece que es el compresor que consume más de la cuenta por eso se cae ¨protección termica¨ y/o el capacitor del compresor esta averiado
johnnie craciun
me paso lo mismo. si quiere lea aqui: http://linea-blanca.yoreparo.com/aire_acondicionado/1392009.html al final el problema era el sensor hall del motor ventilador de la consola interna suerte
