Aire Acondicionado
aire bgh ventana
daniel wisch
se congela la entrada al evaporador de los capilares y el caño de retorno asta el filtro de la bocha
raymond_25
buenas noches estimado, tiene obstruccion en el capilar, ya que se te congela y no entra en descongelacion, si el filtro esta frio y los capilares no se le quita el hielo o escarcha, le recomiendo cambiar filtro y capilar, si el aire esta original, si tiene valvula de servicio midele las presiones
Tyncho
Tyncho
447
buenas, agrego algo a lo que el compañero te sugirió. antes de todo y de abrir un sistema, asegúrate de que estén limpias ambas serpentinas y filtros de la unidad. esto te ahorrara muchos dolores de cabeza. lava ambas serpentinas con algún liquido antigrasa o desincrustante. limpia los filtros y uan vez asegurado esto, vuelve a probar la unidad. descarta también que el forzador este funcionando correctamente. estas unidades utilizan un solo motor con ventilador en ambos lados. de paleta para el condensador y de jaula de ardilla para el evaporador. si aseguras que todo esto esta correcto y ya no te queda mantenimiento por hacer, ahi si, deberías empezar a tocar el sistema como te aconsejo raymond. Saludos, cuéntanos como te fue.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! daniel te cuento que me ha pasado lo mismo en equipos tipo ventana aqui en mi pais hay muchos y en un caso era una pequeña fuga de refrigerante en la succion, y en otros casos capilares obstruidos.. suerte
