Aire Acondicionado
frio deficiente. minisplit LG 1 ton, 110 V. 11 A.
PARNASO21
antecedentes: el equipo tenia fuga de gas. la cual se corrigio. el cliente no se dio cuenta de la fuga de gas y opero el equipo hasta que este se quedo completamente sin gas. el equipo tiene 8 años de operacion aprox. 1.- se corrigio fuga, realizo vacio y confirmo que no existieran fugas. 2.- se procedio a recarga de R-22 3.- en un principio de la recarga de gas y con el equipo encendido la linea de alta se congelo, conforme se continuo con la recarga de refrigerante la linea de alta se descongelo y presento condensacion de humedad. con lo que respecta a la linea de baja esta se sentia fria al tacto pero sin llegar a condesar humedad sobre su superficie. se cargo refrigerante hasta alcanzar las 70 psi y 10 A. y las condiciones continuaron. (estamos hablando del tramo de tuberia que interconecta la evaporadora con la condensadora). 4.- en la evaporadora no se observa congelamiento de lineas. se observa una diferencia de 4° entre la temperatura programada y la temperatura del aire que avienta la turbina.es decir si en el display programo 20°. en la salida de aire de la turbina tengo 24° o 25° (esta prueba la realize durante 2 hora aprox) de antemano agradezco su ayuda y comentarios.
CHIALVA JESUS ERNESTO
parna , por lo que escribes no cargaste por peso y te pasaste con el refrigerante . 70 libras es mucho , de no ser que hayas tenido 40 grados de temperatura ambiente , comenta
jose diaz tecnico
buenos dias PARNASO21 por lo visto se te paso la mano de carga y restale gas hasta llevarlo a 60 psi y verifica el amperaje debe quedar por debajo del amperaje del fibricante espero que mi repuesta te hay podido ayudar.....valora la repuesta
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
buen dia! carga segun el amperaje de la placa del equipo... 60 psi sobre indicador succion.
Parna , te tienes que acostumbrar a cargar refrigerante por peso , ya que con los nuevos refrigerantes que vienen va a tener que ser por peso , ademas debes siempre revisar consumo , en r22 es mas facil ya que a la temperatura ambiente le sumas 30 y eso te da las libras que lleva , ejemplo , tienes ambiente 22 grados mas 30 lo dejas en 52 libras , suerte
PARNASO21
Gracias x sus comentarios compaÑeros. ya lo hice: lo deje en 65 libras y 9a. las condiciones continuan iguales a las mencionadas anteriormente. yo estaba pensando que talvez esta tapado el capilar o en el peor de los casos el compresor este empezando a descompresionarse (8 aÑos de trabajo).
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
