Aire Acondicionado
split hisense unidad interna no se apaga
carlitox886
tengo un aire split el cual me dio esta falla lo enciendo y todo funciona perfecto enfria lo apago y solo se apaga la unidad exterior la interior continua funcionando lo tengo que desconectar por el momento lo conecto y continua la unidad interior funcionando la ventilacion desde ya agradesco cualquier comentario o solucion ya que no soy tecnico en refrigeracion
1315
1315
6.810
si es mirage, tiene error en el control remoto, si es otra marca, checa el relay, puede que se haya pegado los platinos, al igual que el mirage. suerte con eso.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
hola! amigo revisa el rele puede estar quedando pegado esta en la tarjeta de la consola desconeta de la corriente y mide continuidad ....
rodo2911
rodo2911
254
Hay algunos equipos nuevos que al apagar estando en frío lo que hacen es: el ventilador interior sigue funcionando por un tiempo pre-establecido para secar las aletas del evaporador y así eliminar la humedad para evitar olores desagradables. Prueba dejándolo funcionar y ver que hace. Si no se detiene, hay una falla en la placa.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
