[quote="BELTRAN68"][quote="salvador954"]alguien puede ayudarme con este detalle de un aire acondicionado de ventan, es de 8000 btu LG. consume 5amp, y sube gradualmente hasta pasar su consumo adecuado, el equipo comienza a vibrar mucho y se apaga sin llegar a la temperatura deseada, luego se vuelve a encender vibra mucho trabaja por un minuto aproximadamente y se vuelve a apagar, y asi continua trabaja como un minuto y descansa dos. La temperatura deseada jamas la alcanza, ni siquiera se acerca. le pones 27 grados, afuera hay mas de 40°c y el equipo esta descansando habiendo dentro de la habitacion 37°c aproximadamente. Lo e puesto a 20°c para ver su comportamiento y no cambia, sigue igual y sin poder siquiera poderrefrescar.
Este fallo me lo comenzo a hacer hace poco. Y ahorita asi como estan las temperaturas en Yucatan esta insoportable, si alguien sabe que puede ser o que le tengo que checar. Gracias![/quote]
MIRA SALVADOR
CÁMBIALE EL CAPACITOR DE MARCHA DEBE SER DE 25 MFD POR 370 VAC
SI SIGUE LA FALLA
ESE EQUIPO TIENE CAPILAR TAPADO BUSCA UN TECNICO BUENO CON HERRAMIENTAS QUE TE LO CAMBIE Y TE HAGA LIMPIEZA INTERNA Y CAMBIO DE ACEITE AL COMPRESOR Y VERAS COMO TE QUEDARA ENFRIANDO COMO NUEVO
SALUDOS
LUIS BELTRAN[/quote]
Gracias! ya mañana lo bajo para ver que capacitor lleva con exactitud, y comprarlo, si no funciona hablare al tecnico para que cheque la otra opcion que me dice.
