Aire Acondicionado
instalar minisplit
fergo804
hermanos una consulta: instale un minisplit MIRAGE TITANIUM 5, 110v 12mil btus. pero como no tengo bobma de vacio, le hice un barrido por la linea no me acuerdo creo que la mas delgada no estoy seguro, pero espere a que salga el gas para cerrar la vaulvula pero no salio y pues le cerre, ya tengo 5 meses con el minisplit funcionando creo yo que al cien, la verdad no medi presion ni temperatura, ni nada, la pregunta es: creen ustedes que tenga algun problema por la instalacion que hice?? creo que el refrigerantre es el r410a y escuche que un poco de humedad genera mucha agua en su interior, gracias saludos oscar
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fergo804"]hermanos una consulta: instale un minisplit MIRAGE TITANIUM 5, 110v 12mil btus. pero como no tengo bobma de vacio, le hice un barrido por la linea no me acuerdo creo que la mas delgada no estoy seguro, pero espere a que salga el gas para cerrar la vaulvula pero no salio y pues le cerre, ya tengo 5 meses con el minisplit funcionando creo yo que al cien, la verdad no medi presion ni temperatura, ni nada, la pregunta es: creen ustedes que tenga algun problema por la instalacion que hice?? creo que el refrigerantre es el r410a y escuche que un poco de humedad genera mucha agua en su interior, gracias saludos oscar[/quote] OK OSCAR Y CON CUAL GAS BARRISTE? TUVISTE SUERTE QUIZAS LA DISTANCIA DE INSTALACIÓN FUE MENOR A 5 M Y COMO ESTOS EQUIPOS TRAEN CARGA PARA 5 M, TE PERMITIÓ ESE EXCESO DE GAS (R-410A) BARRER EL AIRE Y LA MAYORÍA DE HUMEDAD NO TODA CLARO Y EVITAR LA DESCOMPOSICIÓN DEL GAS QUE OCASIONARA PERDIDA DE PRESIONES REALES PARA ESTE GAS QUE ES MUY DELICADO ,PUES TENIAS DE SOBRA Y LOGRASTE DEJAR SIN FUGA EL PESTAÑADO DE COPAS ESO FUE LO QUE SUCEDIÓ SALUDOS LUIS BELTRAN
fergo804
beltran 68 gracias por responder aaahora estoy mas tranquilo el gas que utilice fue el que viene de fabrica porque es nuevo el equipo y si tienes razon la tuberia que trae es creo como de 3 metros y lo que hice fue enrollar toda la tuberia alado del compresor sin cortale nada ya que la distancia es como 2 metros nadamas o menos, y la purga la realice por la linea mas gruesa que es la que tiene la valvula de purga (si esta bien verdad?) lo que si noto es que en dicha conexiones pegadas al compresor veo que gotean agua, sera normal? saludos hermano
LEGAFER
LEGAFER
12
Hola. El problema es el que menciono el fenomeno Luis... al dejar salir gas en estado gaseoso puede descomponerse, ya que se carga en fase liquida y de igual manera deberia sacarse. Pero por ahora no habra problema. Es de mucha importancia el vacio en el.r410. Un abrazo y esperemos que por mucho tiempo funcione. Un abrazo. Leo
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="fergo804"]beltran 68 gracias por responder aaahora estoy mas tranquilo el gas que utilice fue el que viene de fabrica porque es nuevo el equipo y si tienes razon la tuberia que trae es creo como de 3 metros y lo que hice fue enrollar toda la tuberia alado del compresor sin cortale nada ya que la distancia es como 2 metros nadamas o menos, y la purga la realice por la linea mas gruesa que es la que tiene la valvula de purga (si esta bien verdad?) lo que si noto es que en dicha conexiones pegadas al compresor veo que gotean agua, sera normal? saludos hermano[/quote] ES NORMAL EL SUDOR Ó CONDENSACIÓN DE HUMEDAD EXTERNA ALLI Y CON RESPECTO A LA PURGA CLARO SE PUEDE HACER PERO CON EL R-410A ES UN RIESGO PUES SI SE MODIFICA COMPOSICIÓN NO ENFRIARA Y HABRÁ DE BOTAR TODO EL GAS Y CARGAR NUEVO PERO COMO TENIAS UN EXCESO ESO TE COMPENSO Y EVITO DESCOMPOSICIÓN ESTA OCURRE CUANDO SE PIERDE MAS DE 15% DE ESE GAS Y CON RESPECTO A LA HUMEDAD REMANENTE Ó RESIDUAL POR NO USAR BOMBA TE PASARÁ LA FACTURA POR ACIDEZ Y DESCOMPOSICIÓN DEL ACEITE A LOS 2 AÑOS QUIZAS CON OBSTRUCCIÓN CAPILAR POR AHORA NO TE PREOCUPES DENTRO DE 2 AÑOS SI JE JE JE SALUDOS LUIS BELTRAN
