Aire Acondicionado
Split alaska frío calor de 4500 conexión de los cables
jorgeb2014
Hola amigos tengo un problema con mi split alaska frió calor de 4500 me mude y había anotado como iban conectados cuando lo desinstale pero se me perdió un anotador donde tenia las conexiones les agradecería quien me puede ayudar
elektomaq
elektomaq
62.202
Hola Normalmente se corresponden los numeros en ambas maquinas, o sea: 1 con 1 2 con 2 3 con 3 4 con 4 Tierra con tierra Algunos equipos pueden tener dos cables extras independientes del resto el cual generalmente va con una ficha especial o si no hay ficha no tienen polaridad Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
Jorge , en la bornera de la unidad interior tienes numeros y/o letras debes llevar los cables de dicha bornera a los mismos numeros y/o letras de la bornera electrica de la unidad exterior , ademas en la tapa de la bornera de la unidad interior como de la unidad exterior tienes el plano de como van conectados , suerte
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jorgeb2014"]Hola amigos tengo un problema con mi split alaska frió calor de 4500 me mude y había anotado como iban conectados cuando lo desinstale pero se me perdió un anotador donde tenia las conexiones les agradecería quien me puede ayudar[/quote] MIRA COMO SE CONECTA JORGE SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
