Aire Acondicionado
limpieza con r141b
Carpintería.sergio.
colegas, me fue muy útil este medio para darme cuenta de algunas cosas, ahora, la duda surge en caso de tener que hacer limpieza con el fluido r141b empujado con nitrógeno, el aceite del motocompresor no se barre? que es aconsejable. gracias por la ayuda.
peterordep
peterordep
1.000
tienes que hacer el barrido con el limpiador aislando el compresor..osea sacar el condensador y evaporador por separado y le das limpieza..
CHIALVA JESUS ERNESTO
tec , el r141 no tiene que casar por el motocompresor , tienes que barrer por separado condensador , evaporador capilar , suerte
jalexanderdic
asi es amigo el barrido de limpieza se debe hacer sin compresor lo debes quitar y hacer el barrido en sentido contrario a como entra el gas ya despues de la limpieza deberas volver a poner el compresor y hacer el vacio correcto y ya sin fugas ingresar el refrigerante ...suerte buen dia
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote:59821539c7="tec refrigeracion"]colegas, me fue muy útil este medio para darme cuenta de algunas cosas, ahora, la duda surge en caso de tener que hacer limpieza con el fluido r141b empujado con nitrógeno, el aceite del motocompresor no se barre? que es aconsejable. gracias por la ayuda.[/quote:59821539c7] ES ACONSEJABLE SEPARAR LOS 2 CAÑOS DE ENTRADA Y DE SALIDA A CADA INTERCAMBIADOR DE CALOR SEA EVAPORADOR Ó CONDENSADOR EL BARRIDO NO SE HACE CON ESOS COMPONENTES SOLDADOS AL COMPRESOR RAZÓN POR LA CUAL NUNCA SE BARRERÍA EL ACEITE INTERNO DEL COMPRESOR EL QUE SI SE BARRE ES EL DE LOS INTERCAMBIAD-ORES Y ESE QUE SE BARRE UN 20% SE LE RECARGA AL COMPRESOR SALUDOS LUIS BELTRAN
