Aire Acondicionado
porque se congela completamente el tubo de succion a/a
jesus marmol
Tengo un aire acondicionado marca Hyunday de 24000btu digital el porbleta esta es que wl tubo de succion se congela or completo asta el filtro secador la presion esta en 50 psisu amperaje esta en 10amp. Y su tope es de 12amp quieciera me dieran alguna pista para saber si solo le completo el refrigerante o debo hacer otra cosa.. Ayuda estoy comenzando en este campo
fimetal2015
puede ser que este taponeado el sistema
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
hola! amigo revisa si el equipo no esta sucio principalmente ok, recuerda que la succion es lo que se manifiesta desde el evaporador o consola llevalo a su presion de trabajo 60 psi si todo lo demas esta bien...
jesus marmol
[quote="VICEREFRI"]hola! amigo revisa si el equipo no esta sucio principalmente ok, recuerda que la succion es lo que se manifiesta desde el evaporador o consola llevalo a su presion de trabajo 60 psi si todo lo demas esta bien...[/quote] ya le realize servicio y persites el problema amigo no se si no tiene hunedad el sistema o sucio internamente el sistema
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
recuerda que cuando hay humedad en el sistema. la presion de baja se va a vacio.
Domingo falcon
Hace un buen mantenimiento al equipo lavado del condensador y limpieza de evaporador, comenta luego
RICARDO STORK
Fijese si la turbina axial del evaporador no esta sucia o que gire a menos revoluciones de lo normal.
RICARDO STORK
jesus marmol
Ya le revise el capacitador del ventlador se lo reemplace le hice servicio y aun sigue el problema No se sialguien puede aportar algo as el turo de retorno se congela asta el filtro secador se congela cosa que me parece extraño
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola limpió el evaporador?si la turbina del evaporador tiene buen caudal de aire, verifique que no este estrangulado el caño de retorno en todo su recorrido.
RICARDO STORK
Temperatura ambiente? Tiene la carga de fabrica o se le cargo refrigerante?
jalexanderdic
hola posible fuga que tienes. de refrigerante creo es r22 y si deberias tener de 60 a 65 psi en baja trabajando solo eso te puede estar sucediendo suerte ...y si es que esta limpio evaporador y condensador ...
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="jesus marmol"]Ya le revise el capacitador del ventlador se lo reemplace le hice servicio y aun sigue el problema No se sialguien puede aportar algo as el turo de retorno se congela asta el filtro secador se congela cosa que me parece extraño[/quote] NO TE ENTIENDO CREO QUE LO QUE ESTAS LLAMANDO FILTRO SECADOR ES EL ACUMULADOR DE SUCCIÓN LO INTUYO PUES ESTOS EQUIPOS NO TIENEN FILTRO SECADOR
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
SI ES EN BAJA HASTA EL COMPRESOR ES EL VENTILADOR DE UNIDAD INTERNA LENTO Y APARENTE OBSTRUCCIÓN CAPILAR TOCA ESTOS SI ESTAN FRÍOS ESCARCHADOS ES ESO
jesus marmol
[quote="BELTRAN68"][quote="jesus marmol"]Ya le revise el capacitador del ventlador se lo reemplace le hice servicio y aun sigue el problema No se sialguien puede aportar algo as el turo de retorno se congela asta el filtro secador se congela cosa que me parece extraño[/quote] NO TE ENTIENDO CREO QUE LO QUE ESTAS LLAMANDO FILTRO SECADOR ES EL ACUMULADOR DE SUCCIÓN LO INTUYO PUES ESTOS EQUIPOS NO TIENEN FILTRO SECADOR[/quote] Si amigo es el filtro retenedor de liquido el que esta en la entrada de succion de compresor ya sabes cual intuyo que ese esta tapado ya q ese lleva una malla e metal pof dentro
