Aire Acondicionado
Que tal tengo un minispli y no enfria
loco9
loco9
1
Al recargar gas note que no entraba mas que 70 lbs, al apagagarlo me quedo en esas mismas libras, se supone que tenia que aumentar mas al estar apagado, ya cheque el clison, el compresor electricamente y el rele, es marca aux, una toneladade
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Que tal amigo dice que ni sube ni baja la precion revisaste tus manimetro que amperaje tienes
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
yo creo que le echaste demasiado gas al equipo o tienes una de las valvulas cerradas saludos
loco9
loco9
1
[quote="refrigeiser"]Que tal amigo dice que ni sube ni baja la precion revisaste tus manimetro que amperaje tienes[/quote] El amperaje no lo he tomado ya que ahorita no cuento con un amparimetro de gancho, al revisar el clima primero encontre que tenia la tuerca de baja floja, la aprete y tome la presion y era cero, vacio lo recargue a 60lbs lo encendi para seguir recargando pero note que no bajo ya encendido, y al apagarlo se queda en 60lbs
loco9
loco9
1
[quote="LUBRIFRIO"]yo creo que le echaste demasiado gas al equipo o tienes una de las valvulas cerradas saludos[/quote] Ya revice las valvulas y las dos estan abiertas
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
vermo amigo por lo visto el compresor no esta comprimiendo nada... ya que no tiene nada de gas aprovecha y saca las tuberias y prende el compresor sin ellas para asegurarte de que alla compresion...
loco9
loco9
1
[quote="LUBRIFRIO"]vermo amigo por lo visto el compresor no esta comprimiendo nada... ya que no tiene nada de gas aprovecha y saca las tuberias y prende el compresor sin ellas para de que alla compresion...[/quote] Efectivamenta tienes razon el compresor ya no comprime bien, debo de cambiarlo o que me sugieres
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Baja ese compresor y realiza una prueba de compresion afuera si esta descomprimido cabia el compresor lava el sistema y monta otro compresor suerte
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
