Aire Acondicionado
FORMULA PARA CALCULO FG??
pablo rojas
hoa amigos de yoreparo!! mi pregunta es la siguientes cual formula es mas exacta para hacer un calculo de un aire para una habitacion por ej: yo tengo una formula que dice asi ... mido el largo, el ancho y el alto y lo multiplico por 50!! quedaria algo asi .... suponiendo que las medidas fueran las siguientes---- largo 5 mt... ancho 4 mt... alto 3 mt.....seria ...5 x 4 x 3 x 50 = 3000 fg pero hay otra formula la cual no recuerdo muy bien y agradeceria si alguin la puede pasar que es algo asi.... 5 x 4 x 3 x 400 / 4 = 6000fg ... y estoy confundido no se cual es la mejor formula . soy de tucuman argentina donde es una provincia calurosa. si alguien me podria ayudar desde ya muy agradecido muchas gracias
TRIATLON99
TRIATLON99
6.267
Hola Pablo la primer formula es la mas acertada. Calcula los mts cubicos y tene en cuenta que un equipo de 2250 rinde 35 mt 3, 3000 rinde 50 mts 3 en condiciones normales. Saludos
CHIALVA JESUS ERNESTO
pablo , yo tambien siempre use la primera formula , metros cubicos por 50 y me da las frigorias , pero con los calores que esta haciendo ahora en Cordoba , opte por la misma formula pero hago metros cubicos por 60 y eso me da las frigorias , suerte
fonbello
para el calculo de las frigorias, ademas de tener en cuenta las medidas de la habitacion,hay que contar con otros factores que tambien influyen. -la superficie de las paredes. -la altura del techo -temperatura exterior -la superficie acristalada -orientacion de la habitacion -las sombras exteriores -la ubicacion geografica -la epoca del año -los materiales de construccion empleados en el edificio. en la practica comunmente se utilizacomo base de calculo, 100f x metro cuadrado. si el recinto tiene una gran carga termica,por disponer de una gran superficie acristalada, o por el color oscuro de la pared exterior o el recinto esta en una zona calurosa etc.... se recomienda incrementar la base de calculo a 130f x metro cuadrado.
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
