Aire Acondicionado
instalar una placa electronica universal a un split gp-s362c
juqui24
juqui24
35
Buenas tardes a todos en este excelente foro. Mi consulta es la siguiente: Tengo que reparar un split de 36000btu GPLUS GP-S362C DE 3610W Y 16.2A que tiene como un año parado por que no tiene la placa electronica del evaporador y la del condensador asumo que ya no tine sentido utilizarla por que o esta dañada por el tiempo o no tiene la otra placa con la que trabaja que es la del evaporador. se podra adaptar una placa universal en el evaporador que controle a motor de la turbina del evaporador y la unidad externa o condensadora y elimino la placa que esta en la condensadora. NOTA: mi duda de la reparacion es por que este equipo trabaja con dos placas electronicas una en el avaporador y otra en la condensadora o unidad externa. anexo fotos de lo expuexto amigos. ESTA ES LA PLACA QUE ESTA EN LA CONDENSADORA. Gracias a todos de antemano.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
hola! ok instala tu tarjeta universal nueva, en la consola fijate bien la conexion y tu tarjeta que esta en la parte exterior ( condensadora) queda alli igual trabajando recuerda que una linea llega a la consola y la otra a la condensadora.... cuando aplicas por el control de mando ese equipo debe tener un contactor de proposito definido en la condensadora( unidad externa) ...
juqui24
juqui24
35
[quote="VICEREFRI"]hola! ok instala tu tarjeta universal nueva, en la consola fijate bien la conexion y tu tarjeta que esta en la parte exterior ( condensadora) queda alli igual trabajando recuerda que una linea llega a la consola y la otra a la condensadora.... cuando aplicas por el control de mando ese equipo debe tener un contactor de proposito definido en la condensadora( unidad externa) ...[/quote] hola amigo VICEREFRI entiendo pero en si lo que tengo pensado hacer es tambien eliminar la placa de la unidad externa y adaptar una placa universal en el evaporador y en la condensadora realizar las conexiones como un split de menor capacidad eliminado la tarjeta que tiene por que asumo que debe estar dañada. Asi quiero hacer las conexiones de la placa universal de manera mas sencilla a usted que le parece?
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
OK ! exelente ,... una pregunta el equipo externo usa un contactor?
juqui24
juqui24
35
[quote="VICEREFRI"]OK ! exelente ,... una pregunta el equipo externo usa un contactor?[/quote] si amigo.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
ok! tiene que evaluar eso recuerde que usa contactor para equilibrar el consumo en el arranque del compresor, evalue e instale .
juqui24
juqui24
35
[quote="VICEREFRI"]ok! tiene que evaluar eso recuerde que usa contactor para equilibrar el consumo en el arranque del compresor, evalue e instale .[/quote] correcto amigo pero pienso que el rele que trae la placa universal es suficiente para el arranque ya que el equipo en trabajo nominal consume 16.2A y el rele de la placa universal es de 30A Soportando el consumo de 16.2A del compresor. bueno esa es la deduccion que determine con respecto a la instalacion.
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
Seria mejor que le pongas su contactor tambien alimentado por un regulador de voltaje segun sea el caso porq el compresor en marcha consume 16 amp pero en arranque te aseguro que consume mas de 30 amigo y te puede daÑar tu tarjeta saludos
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
excelente amigo asi si me parece bien que le pongas su contactor si lo tienes de bobina 220v mejor saludos
juqui24
juqui24
35
[quote="LUBRIFRIO"]excelente amigo asi si me parece bien que le pongas su contactor si lo tienes de bobina 220v mejor saludos[/quote] correcto hermano el contactor que quiero colocar tiene bobina 220v una fase directa alimenta al punto A1 de la bobina y la otra fase que sale del rele de la placa electronica universal alimenta el punto A2 de la bobina permiento cerrar contactos del contactor y energizando al compresor y al motor del ventilador de la condensadora. ademas con este sistema sencillo pero protector quedaria contolado por la misma placa abrir y cerrar de contactos del contactor por paro por temperatura. que le parece? alguna recomendacion adicional amigo?
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
correcto amigo vendria siendo lo mismo que las 2 salidas de corriente del split la conectes a la bobina una que es energizada siempre y la otra es del rele... todo lo que haras estara perfecto...
juqui24
juqui24
35
[quote="LUBRIFRIO"]Seria mejor que le pongas su contactor tambien alimentado por un regulador de voltaje segun sea el caso porq el compresor en marcha consume 16 amp pero en arranque te aseguro que consume mas de 30 amigo y te puede daÑar tu tarjeta saludos[/quote] gracias por ayudarme amigo lo que pienso hacer es eliminar la placa de la condensadora que ya esta dañada acotando que este equipo trabajaba con dos placas una en el evaporador y otra en la condensadora. ok ahora pienso colocar la tarjeta universal en el evaporador y realizar las conexiones electricas parecidas al diagrama que subi con la diferencia que la fase que sale del rele de la placa universal en vez de alimentar al punto comun o el borne comun del compresor lo que voy a realizar es colocar un contactor y con ese fase que iba para el punto comun alimentaria una de las bobinas del contactor para que sea el que soporte toda la carga del arranque del compresor y trabajo nominal de 16.2A la otra fase de la otra bobina del contactor ( contanctor con bobina 220v) va directo y que sea la tarjeta que controle el cerrar y abrir de los contactos en el paro por temperatura que le parece amigo?
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
