Aire Acondicionado
aire inverter LG.modelo,VM182CL.
gabriel toloza
al darle encendido trabaja unos segundos y se apaga todo hasta el display.queda flacheando o titilando un diodo led en el display. agradezcp de antemano la colaboracion que me puedan prestar.
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
Buenas tardes! revisa o cambia ( segun muestra) los sensores de temperatura que stan o salen de la tarjeta de mando del equipo .....
rodo2911
rodo2911
254
Sería bueno saber como son los destellos del led por ejemplo 5 veces para un segundo y nuevamente. Eso es un código de falla, da ese dato para aproximarnos mas a la falla.
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
Como solo explicas destellos puede ser cualquier falla como: 1.-. motor ventilador de la condensadora sin funcionar puede ser por rolinera, por capacitador o por que esta ido a tierra. 2.-. Compresor consumiendo bastante amperaje 3.-. Motor fan de la evaporadora que no gira mismas causas del numero 1 4.-. Termico del compresor malo 5.-. sensores de temperatura saludos
gabriel toloza
agradezco a todos las respuestas estan muy acertadas.
