Aire Acondicionado
Turbina sopla dispareja
edward_88
Buenas noches amigos tengo un split de 18.000 btu ya al mismo se le realizo el mantinimiento pero presenta un problema, la turbina de la consola no sopla bien, esta como si estuviera sucia pero no es asi, el aire que sale no es constante sopla y no sopla, ya se reviso el capacitor y esta bueno se desmonto la consola cuando se le hizo el mantenimiento y la presion de gas esta correcta. Esto me trae como consecuencia que no enfrie bien... Gracias de ante mano por sus respuestas...
Ricardo Gonzalez20132013
Tu turbina a la mejor esta desbalanceada y no rota parejo o tu turbina disminuye de velocidad y vuelve a retomar su velocidad normal. O que es lo que hace tu turbina. Saludos
Pepe732
Hola amigo, por los datos que estás dando, yo cambiaría el Capacitor, generalmente son de 2 micro f para los split de 18. Después me fijo con linterna si entre las aletas de la turbina no tiene algún pedazo de mugre seca, que pueda provocar el desbalance. Slds.
LUBRIFRIO
LUBRIFRIO
118
amigo asegurate de que la turbina este girando hacia el lado correcto saludos
VICEREFRI
VICEREFRI
1.092
saludos! fijate si la consola quedo bien limpia por la parte trasera del serpentin o internamente son varias caras del mismo siempre la que queda mejor es la frontal ....
refrigeiser
refrigeiser
4.043
Tiene la turbina sucia o el evaporador a y revisa que no se congele
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
