Aire Acondicionado
el equipo prende y al descanzar la consola se apaga
luispatete
mi equipo es marca cold mc de 48 btu/h cuando enciendo el equipo y el conpresor descansa la consola se apaga y para arrancarlo tengo que ensenderlo otra ves y sige presentando la misma falla por fabor ayudenme el problema se presento cuando el equipo permanecio apagado durante tres meses
humberto c
ajusta conectores de la tarjeta, para mi tienes sulfatado algún terminal. comenta
luispatete
si voy a tomar eso en cuenta muchas grasias si es la solucion se lo agradesco
luispatete
humberto c
hecho, suerte...con alcohol iso propilico puedes limpiar fíjate bien en las patitas que estan dentro de los conectores. saludos
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
