Aire Acondicionado
barullo de gas arcondicionado 12000
carlos m2n2s
arcondicionado gree 12000btu gas R22 . funciona normal 60 psi en retorno 3,5 amper , y frio exelente lo malo . es que al apaagrlo se escucha un barullo como de expancion en la tubulacion , unidad es nueva ya cambiaron la condensadora y tubulacion aun asi el barullo existe . la
humberto c
colocar la medida adecuada en la presión del gas deben llegar a 65 psi. revisar cañerías, puede ser que una de ellas no este anclada o forrada adecuadamente y eso hace q se rosen entre si y creen ese ruido.
carlos m2n2s
me hablaron de cavitacion en la tubulacion o exeso de solda en una en mienda defecto de fabrica pude ser o no esos .
humberto c
tienen q revisar atrás de la unidad evaporadora puede ser q una de las tuberías no ese aislada como debe de ser y eso produce el ruido de dilatación y contracción de la cañería la cual no esta siendo amortiguada correctamente...comenta saludos. :D
carlos m2n2s
Voy verificar este equipamento hoy vernos que defecto esss
