Aire Acondicionado
prende y se apaga por completo split de 24000btu lg sj242cd
x9polarx9
se le cambiaron los sensores prende y al cabo de 15 min se apaga por completo la tarjeta pierde totalmente la corriente aun teniendo su voltaje 220 del cable de encensido y despues de unos minutos pilla indicando que volvio a llegar su corriente a la tarjeta que puede ser?
yubrahin
eso son los sensores tienes q medirlo si ver si le montaron del mismo K q trae original mente
BELTRAN68
BELTRAN68
26.476
[quote="x9polarx9"]se le cambiaron los sensores prende y al cabo de 15 min se apaga por completo la tarjeta pierde totalmente la corriente aun teniendo su voltaje 220 del cable de encensido y despues de unos minutos pilla indicando que volvio a llegar su corriente a la tarjeta que puede ser?[/quote] HOLA x9polarx9 REVISA ESA TARJETA POR EL ESTAÑO PUES TIENE SOLDADURAS FÍAS Ó ROTAS REPASALA CON ESTAÑO Y CAUTIN USA LUPA SOBRE TODO CONECTOR DE 220 VAC DE ENTRADA HAZLO Y VERAS QUE SOLUCIONAS SALUDOS LUIS BELTRAN
4.52
(63)
Elkin Fernández
Agustín Belen
